【求助】主峰后有一个馒头峰,每一次都有
气相色谱(GC)
  • 各位大家好,我最近色谱出了怪事,见色谱图(用画图软件画的),我把柱子重新安装了,气化室衬管也换了,柱子肯定没有问题(在别的色谱上好的),不知道问题出在哪里?
  • qhnet123
    第1楼2011/02/19
    样品用同一根柱子装在别的色谱上,出峰好的,没有主峰后面的馒头峰
  • caoyured
    第2楼2011/02/19
    可能是你的进样口被污染了,出现的
  • 阿宝
    第3楼2011/02/19
    走一针空白,看看馒头峰的位置上是否有峰?如果有的话,就是进样口或者色谱柱污染了
  • 871884832
    第4楼2011/02/19
    进一针标准样品看有无一样的馒头峰,如有,那一定是柱头被污染。
  • 皮皮鱼
    第5楼2011/02/19
    这台色谱的进样口温度设定过低,或者温控故障.
  • symmacros
    第6楼2011/02/19
    请问楼主进样量是多少(如果分流进样,分流比是多少?)?是什么方式进样?
  • symmacros
    第7楼2011/02/19
    可能是样品过载,减少进样量或分流比试试,也确保衬管和柱子同轴安装,如果是毛细管柱也检查柱子切口是否平整,伸入的位置。也有可能柱子的温度设置不好。
  • maomao138
    第8楼2011/02/19
    可以调解分流比试试看,还不行就把柱子老化下。
  • qhnet123
    第9楼2011/02/20
    谢谢各位专家,我色谱柱的分流出口的流量是100ml/min,衬管是换的新的,柱子前面截了5cm,样品浓度不高,样品出的峰高为350(满量程1000),标准品后面也有这个馒头峰,同一根柱子装在另外仪器上出峰正常的,后面没有这个馒头峰,不加样品进溶剂,没有这个峰,不知道什么原因?
  • 阿宝
    第10楼2011/02/20
    进溶剂没有这个峰可以排除污染的可能了,把另一台仪器上的衬管换过来试试
    qhnet123(qhnet123) 发表:谢谢各位专家,我色谱柱的分流出口的流量是100ml/min,衬管是换的新的,柱子前面截了5cm,样品浓度不高,样品出的峰高为350(满量程1000),标准品后面也有这个馒头峰,同一根柱子装在另外仪器上出峰正常的,后面没有这个馒头峰,不加样品进溶剂,没有这个峰,不知道什么原因?
