【求助】了解岛津的帮帮忙。谢谢
  • 岛津LC-2010HT使用的软件是LCsolution,用外标法做定量分析含量时,
    1,输入标准品的浓度是在建立方法化合物表的5/5的浓度那里输入的是标准的称样量m还是m*标准品的含量?
    2,在再解析的批处理里,建立新的批处理表,添加样品量一栏,标准和样品称样量是在这里输入吗?如果输入了,是不是批处理完之后,看到的浓度就是样品的含量?
    3,处理数据时,能不能直接输入水分,仪器直接折干?得出干品的含量?
    4,为什么用仪器直接算出来的含量跟excel对的不是特别好?有高有低的?是我自己处理的有问题,还是仪器计算有差别呀?
  • miaoyangkun
    第2楼2011/02/18
    浓度是你配的标准样品溶液的浓度啊
  • yixiabc
    第3楼2011/02/18
    标准的浓度,和样品的一样的,所以忽略了。
  • 有水有渝
    第4楼2011/02/19
    你就把实际浓度输入就好了,一样?世上还没有完全一样的浓度,出现一样,是偶然现象。
    yixiabc(yixiabc) 发表:标准的浓度,和样品的一样的,所以忽略了。
