sjbsjbsjb
第2楼2011/02/21
谢谢您的回复,客户和我们一样也不太了解这方面的检测,客户也不知道这方法删除了,那就谈不上认可不认可了,但每次报告的数据总体还是让人满意的,我们也没拿去其他实验室做。
删除的原因是被其他的方法替代了(不是以abc更新)。原理是一样的,但新方法是规定了检测仪器和前处理的细节,而旧的方法则很模糊。
我想知道这种情况有没违规,当然此方法没有CNAS的认可,但可以肯定的是专业一点的实验室是不会这么做的。
zhangyingfu138
第5楼2011/02/21
因为对于实验室来说很多的官方方法都需要修改后才可行!(不修改的话就可能浪费更多的时间,人力以及设备,有的时候官方方法还很脑残)。
举个例子吧,a公司需要出a方法,b公司需要b方法,c公司需要c方法...每个方法的设备,程序都不尽相同的,这样的话设备就多,就杂...于是他们就精简程序和设备,各个方法做个比对,如果结果一致,可以合并的,这样的话可以批量流水线测试,设备利用率也高...这就是实验室的内部方法,它的数据一般都是准确的。
对于你的情况,我的理解是,数据结果没问题,严格的说,他们给了过期的测试方法就是没按合同办事,他们应该事先跟你们说下的!
还有,第三方实验室的方法不经过CANS审核就可以出吗?那报告上不是没CANS的章吗?很多客户都是奔这个章来的!
AK-47(冲)
第6楼2011/02/21
这个情况一般实验室都存在的。只是不管你实际是怎么测的,但是报告中还是需要体现客户申请的方法,这是重点。
