试验机/硬度计
阿迈
第1楼2011/02/22
你的摆锤式固定重量还是固定能量!一般来说应该是固定重量和固定高度,重量固定的情况下,高度对速度有影响,可以通过调整高度来调整能量,你可能把这点搞混了!应该没有你这个“5J摆锤”的说法!
sky
第2楼2011/02/22
我没表达好。我看到国标里规定5J以下的速度是2.9m/s。现在我这台试验机是3.8m/s的速度,固定的。摆锤最大能量是50J的,通过调摆距做5J的冲击试验,摆锤的速度还是3.8m/s的。这个速度跟国标里的不一样,这对测试结果有什么影响呢?
第3楼2011/02/22
你这台仪器的速度是怎么来的呢,按理说摆距不一样,速度应该会变的!
第4楼2011/02/22
厂家给我的资料上写着速度就是3.8m/s。你说的是啊,摆距不一样速度应该会变的,那就是说没什么影响了吗?
第5楼2011/02/22
可能你的厂家给你的资料有误!可能是最大速度,最好联系有能力校准此仪器的机构校准,不过这个对技术要求很高!一般的校准机构都达不到!校准项目就是能量!
第6楼2011/02/22
哦,谢谢你
第7楼2011/02/22
客气,校准后,他们会给你重新定位一个指定能量的高度,也就是你的摆距。
赵云
第8楼2011/02/22
这个说法真的有!
第9楼2011/02/22
是在摆距和摆锤重量确定的前提条件下,成立!
jiyu84
第10楼2011/02/23
可能你的厂家给你的资料有误!可能是最大速度,最好联系有能力校准此仪器的机构校准,不过这个对技术要求很高!一般的校准机构都达不到!校准项目就是能量!现在国内一般计量的是锤子的重量.摆角和长度,继而来确定能量!因为一般锤子从规定的摆脚到最低点的速度就是我们所说的最大速度。而对于直接校准能量现在行业内还没有那家可以做的1
