洛氏硬度的操作方法问题
  • 沧海青城
    2018/04/08
试验机/硬度计
  • 在洛氏硬度试验时,将试样压到一定数值后,调零。这个步骤中大家的规定是怎么样的呢,感觉这步直接影响试验数据啊
  • 归海依云
    第1楼2018/04/08
    应该不是调零吧,我们拿HRC来说,他是先加一个预载力10公斤,消除表明样品不平的影响,然后再加一个140公斤力,总和是150公斤压入样品,我感觉不存在调零的步骤。至于为什么普通洛氏选10公斤做预载力,应该是之前通过大量实验得出一个比较能消除样品表面的处载力值吧
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 归海依云
    第2楼2018/04/08
    要不你说的深度调零,但是这个没办法,要消除样品表面的影响,
  • 风云变幻
    第3楼2018/04/08
    楼主说的是预载后将表盘0刻度手动调整,使指针处于 /-3度范围内的动作吧?
    我觉得应该影响不大。 楼主你的数据有多大的偏差呢?直接上数据说明一下。
  • 沧海青城
    第4楼2018/04/08
    就是预加载力,当然度盘上是不会显示10KG的,这个力的大小好控制吗
    归海依云(v2984998) 发表:应该不是调零吧,我们拿HRC来说,他是先加一个预载力10公斤,消除表明样品不平的影响,然后再加一个140公斤力,总和是150公斤压入样品,我感觉不存在调零的步骤。至于为什么普通洛氏选10公斤做预载力,应该是之前通过大量实验得出一个比较能消除样品表面的处载力值吧
  • 沧海青城
    第5楼2018/04/08
    两三度是有的
    风云变幻(v3165605) 发表:楼主说的是预载后将表盘0刻度手动调整,使指针处于 /-3度范围内的动作吧?
  • 风云变幻
    第6楼2018/04/08
    也没什么好的办法。
    只有拿标块出来校验一下,可能需要调校设备的精度。可能杠杆螺母不在恰当位置?
    沧海青城(lgt228) 发表: 两三度是有的
  • 归海依云
    第7楼2018/04/08
    我没怎么接触过表盘式的,我们现在都是自动加载的,所以不是很清楚,但是我觉得,差一点没事的,本身预载就是消除样品表面的影响,不计入计算的,只要总主载力没有偏差,最后的结果不会有什么偏差。
    沧海青城(lgt228) 发表: 就是预加载力,当然度盘上是不会显示10KG的,这个力的大小好控制吗
  • 归海依云
    第8楼2018/04/08
    洛氏预载力加入是为了消除样品表面不平的影响,他产生的深度是h0,最后是不带入计算的。所以我感觉只要总试验力力准确,不会有大的偏差,他可能差生的偏差是在保载完成后,卸去主载力后,剩余的预载保持力不准确会有点影响,
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:有图有真相
  • 沧海青城
    第9楼2018/04/08
    同一台机,两个人分别测,两人之间同一个样品要差两三度
    风云变幻(v3165605) 发表: 也没什么好的办法。
  • 风云变幻
    第10楼2018/04/08
    楼主本身是专家,所以不用我讲什么道理,我想确认一下:
    1. 仍然可能存在我前面所提到杠杆螺母的问题,因为这会影响到载荷的不规则导致偏离、其中运算我没有详细研究。请用标块(同一样品本身硬度也可能存在偏差,当然这个问题应该不会太大)校验设备。
    2. 假设都正确,那么他们的操作方式有什么不一样?如果你非要告诉我都一样,那就只能认为你的这台设备有问题。
    3.同一个人测3次的数据可接受吗?偏差会有多少。
    我认为这种情况厘清的顺序是:设备、样品、人
    沧海青城(lgt228) 发表: 同一台机,两个人分别测,两人之间同一个样品要差两三度
