【分享】加拿大批准限制某些产品含铅量的法规
  • 去年冬天
    2011/02/22
环保指令综合讨论
  • 加拿大政府最近宣布对《危险产品法》(HPA)做出修改,旨在对新的《含铅消费品(与嘴部接触)法规》中界定的消费品的铅含量进行限制。
    根据建议,消费品中的铅含量不得超过90毫克/千克。“含铅的消费品”是指:
    1. 除厨房用具以外,在正常使用中会与使用者嘴部接触的产品(如:婴儿奶瓶嘴、牙胶、口水兜;饮料吸管、饮水管口,以及其它饮用辅助品;乐器的吹口和运动器械的口含部件);以及
    2. 三岁以下儿童在玩耍或学习中使用的产品(例如:三岁以下儿童使用的儿童蜡笔、儿童颜料和玩具)。
    该法规不适用于以下产品:
    1. 《危险产品法》附录1第1部分(第42项)列举的珠宝;
    2. 《陶瓷和玻璃器皿法规》所管制的产品。
    豁免:
    符合以下所有要求的可接触部件,其总铅含量可超过90毫克/千克:
    1. 铅是构成该部件基本特性的必要成份;
    2. 没有含铅量较少的替代部件;以及
    3. 根据EN71 part 3测试,该部件中的可溶铅含量不超过90毫克/千克。
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/02/22
    这条很奇怪,加拿大的一般参照美国的多。这次挑欧盟的了。而且这个条件有点。。。溶出都不过超90,总的肯定是不可能超过90了,直接就是通过就好了。
  • 它山之石
    第2楼2011/02/22
    首先这只是三个条件的一个,豁免首先要满足前面两个条件,3.0的意思是满足前面两条的前提下,如果总铅超标而按EN71 part 3测试可溶性铅不超过90毫克/千克的话可以使用此豁免材料。
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:3. 根据EN71 part 3测试,该部件中的可溶铅含量不超过90毫克/千克。
