zygan
第7楼2011/02/23
1、取5ML溶解定容至50ML的话生成的磷酸对钙镁一定有影响,较高浓度磷酸会影响测定,用标准曲线基体匹配办法可消除。
2、标准曲线可以配至0.04、0.2、0.5,1.0较低浓度。100PPM标准液直接稀释配置曲线不易配得准确,应逐级稀释再配置。不能以超纯水定容,应该用3%硝酸或盐酸配标准溶液,否则标准不稳定。
3、重复性不好,所有容器是否浸泡20%硝酸过夜?容器会溶出少量钙镁。
牛爸爸虎儿子
第10楼2011/02/23
[/quote]
磷酸对钙镁的影响主要是什么原因?如果导致背景变大可以采用标准曲线基体匹配消除,那基体匹配的话买什么级别的磷酸呢?(这种磷酸里一般含钙镁多少,就是0.01PPM也会有影响啊)
3%硝酸或盐酸配标准溶液一般钙含量在多少?什么级别?
