气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/23
请问是那家的GCMS?
ou8083
第2楼2011/02/23
是岛津的
xydell
第3楼2011/02/23
流量控制方式压力应该是恒压,线速度应该是恒定线速度,就是在分析过程中这个参数是不变的。一般在GCMS好像都习惯用恒流模式。检测器的电压设置根据实际情况来定,灵敏度不够可以升高点,足够就用小一点,相对值和绝对值只是一个表示形式。
第4楼2011/02/23
是不是可以说,流量控制方式还有检测器的电压那些选项是没什么区别的。只是表示形式不同而已。
li_hky2009
第5楼2011/02/23
当然不是了,区别肯定还是有的,要不就是一种而不是两种了。楼上只是说通常用恒流模式而已,至于电压的设置与你要求的分辨率有关系,可以适当调整
第6楼2011/02/23
可以具体说明一下它们的区别吗?
lxx5052
第7楼2011/02/23
相对电压就是相对于调谐电压的,觉得这个电压不能满足你的灵敏度的话就在此基础上再加点电压,绝对电压就是你指定用多大的电压来测试样品
雾非雾
第8楼2011/02/23
流量控制方式中,压力和线速度,它们有什么区别?如何选择?就是常说的恒压和恒流控制的,我们现在岛津是用恒压,以前安捷伦GC是用恒流的多。检测器电压中,相对于调谐结果和绝对值,这两个选项中,它们有什么区别?在哪些情况下选择哪个好点?做为日常检测来说都是检测器都是选相对于调谐结果,这样比较符合仪器的当前状态。问过工程师只有那些对于MS要求较高且对于参数控制非常懂的专业人员才会用到绝对值电压(相类似的还有手动调谐中各参数的改变等),如果不精通,一般的操作反而得不到好的结果。
第9楼2011/02/23
岛津有三种载气控制模式:恒压模式,在色谱柱程序升温过程中柱压力不变恒流模式,在色谱柱程序升温过程中柱流量不变恒线速度模式,在色谱柱程序升温过程中柱线速度不变,最先进的载气控制方式,优点是:优化分离,在不同仪器之间锁定保留时间(包括GC和GCMS)。
learner1999
第10楼2011/02/23
恒流模式,载气的流速也是固定的吧
