【求助】氢化物测定Sn的检测浓度
原子吸收光谱(AAS)
  • 小弟在使用瀚时的氢化物发生器时测定Sn时,发现检测浓度特别大,我已经配制到200ng/ml了,但是只有0.2几个吸光度,文献上提供的线性范围是10-80ng/ml,但是如果要用这个浓度测试,吸光度极低,仪器和发生器的灵敏度已经调到最好了,求助各位帮忙。
  • 做牛做马
    第1楼2008/12/10
    锡 Sn
    ⑴. 波长: 普通灯286.3nm,高性能灯用22
    4.6 nm。
    ⑵. 载气流量: 300mL/min。
    ⑶.酸度:0.5%HCl(V/V)文献酸度0.1-0.2
    M。
    ⑷. 发生器后通气管: 开通。
    ⑸. 灵敏度: 0.42ng/mL/1%A。
    可以增加酸度
  • wjx-a1
    第2楼2009/01/04
    载气(氮或氩)流量:150-180ml/min。
    砷 (V价)应还原到砷 (Ⅲ价):待测定的试样或标液中定容前加碘化钾到浓度为0.5-1%(V/V),加抗坏血酸到浓度为0.2-0.5%定容后, 在沸水浴中加热,温度升到约80-90℃), 冷却后即可测定。
    试样和标准溶液的酸度:用10% 盐酸(V/V,)定容, 文献上的酸度为1-9M。
    发生器后通气管: 开通。
    线性范围1-10ng/mL(也可在1-20ng/mL范围内)
    灵敏度:出厂指标0.18 ng/mL/1% A。( 最佳可达到0.08 ng/ml1%A),此灵敏度是用高性能灯测得,并与原子吸收主机性能有关,主机不同灵敏度也不尽相同,后面所有灵敏度指标均如此。
    guoyan0725 发表:小弟在使用瀚时的氢化物发生器时测定Sn时,发现检测浓度特别大,我已经配制到200ng/ml了,但是只有0.2几个吸光度,文献上提供的线性范围是10-80ng/ml,但是如果要用这个浓度测试,吸光度极低,仪器和发生器的灵敏度已经调到最好了,求助各位帮忙。
