紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2011/02/24
分辨率一般不是分光的性能指标,国产仪器好像不怎么给,国外仪器倒是见过有resolution指标。我觉得可以算出来。不一定对,权当讨论比如上图,通过光谱带宽可以算一下如上图中,分辨率是λ1/λsb,λsb是光谱带宽光谱带宽的测试方法,可以见李昌厚的书
tony81
第2楼2011/02/24
分辨率指标一般在可变狭缝的仪器上有测试 特别带宽是0.5nm及一下的状态 国产仪器很多说是0.5~4nm可变 其实仪器的指标都是在2nm的状态下测试的 所以基本上都不做分辨率的以前上分得760就做得
锐飏
第3楼2011/02/24
不好意思,我想知道是不是要测试到比较好的光谱分辨率得用PMT检测器?用其它的行么?比如说CCD
第4楼2011/02/25
ccd的?全光谱?是不是要用专业软件来配合。ccd的,灵敏度确实比PMT的低很多。ccd的对2nm的带宽或者再低点,应该没啥问题吧,只是要有相应设计来保证。
第5楼2011/02/25
恩,但是我觉得这应该有个标准的。
第6楼2011/02/25
标准就是光谱带宽的测试方法吧。比如上面我贴的那个测试方法。分光检定规程里要测光谱带宽吗?再测试时,应该就是用分光光度计本身吧,不会再外接个专门测试仪。要是用专门测试仪,大概需要把测试探头放入样品室,但光谱带宽和分光后面的检测和处理都有关系。
