紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/03/02
有没有图,上来看看
鱼头豆腐
第2楼2015/03/02
第3楼2015/03/02
基线有没有调整。开机就是这样的吗、
第4楼2015/03/02
开机就这样
tutm
第5楼2015/03/03
开机时放了比色皿吗?全部拿掉再开机试试
第6楼2015/03/03
嗯,可能是这样
第7楼2015/03/03
什么都没放,开机就这样~
第8楼2015/03/03
仔细观察一下样品室里,光线出入的几个窗口上有没有污物。如果都是干净的,那是仪器有问题了,可以先自行用Troubleshoot功能让仪器自检一下,看出现什么问题的提示,然后根据情况联系仪器厂商的工程师。
第9楼2015/03/03
重启有没有用
步步高
第10楼2015/03/04
估计是检测器或者里面的主板坏了
