紫外分光光度计中用D2灯校正波长与用Hg灯有何优劣?
  • mark_luoyj
    2005/04/16
紫外可见分光光度计(UV)
  • 有的紫外用D2灯校正波长准确性,有的内部多一个Hg灯用来校正波长。到底有什么优劣?
  • 第1楼2005/04/16
    氘灯用于紫外区的校正,Hg灯用于可见区的校正.
  • 第3楼2005/04/30
    还是让我自己来解说吧!由于Hg灯的特征波长为254nm,在此波长处的能量为总能量得90%以上,并且附近无干扰波长,而氘灯的特征辉线656.1nm处的能量不高,而且干扰多。会导致波长校正时出现误认标准点。所以Hg灯是较好的波长校正标准光源!如有不同意见欢迎讨论共同进步。
  • 第4楼2005/07/14
    D2和Hg波长校正各有不同的用途.D2的特征波长只在可见域有两点名486.0和656.1nm,而Hg灯在190~1100nm 域有7~8条能量较强的特征线.所以高级的UV-Vis必需要用Hg灯校正波长.
  • 第6楼2005/08/08
    hfang2005 发表:D2和Hg波长校正各有不同的用途.D2的特征波长只在可见域有两点名486.0和656.1nm,而Hg灯在190~1100nm 域有7~8条能量较强的特征线.所以高级的UV-Vis必需要用Hg灯校正波长.
  • 第7楼2005/08/10
    D2灯只有两个特征峰,汞灯则有十几个,可以检测整个波段波长准确度,会更准些。
  • 第8楼2005/09/05
    氘灯和汞灯都一样,但氘灯更方便啊!
  • 第9楼2005/09/05
    我想请教一下大家,怎样用这两种灯来较正仪器?是仪器内部自检时用到吧。请各位详细说明,谢谢!
  • 第10楼2005/09/05
    汞灯是全波段的.一般用多个波长校正。而氘灯在可见区能量太低。
