能力验证
lucia_J
第1楼2011/02/24
我先来说说我第一次申请能力验证:项目:玩具中邻苯二甲酸酯的测定。申请类型:测量审核囧:测量审核的最终结果要求报不确定度,由于时间匆忙,我到截止日期的最后一天晚上才最终决定所报的结果,结果在不确定度一栏的数字前面意外的添上正负号。事后发现时结果已经寄出去了,那个担心呀……好在后来CIQ给我打电话要我重新回复一份给他们,不然就惨了。忠告:拿到样品尽早做,越早完成越好,千万别拖到最后一天。
coffee8
第2楼2011/02/24
能力验证都是要尽早做的!!我第一次做的是水中的重金属,硝酸盐,氨氮第一次做没经验,按照常规的实验开始检测,结果用的样品量特别多,差点不够用的!忠告:能力验证拿到样品需要进行预实验,得到一个大体的数据之后,再进行正式的检测,节约用样品,否则做到没有样品的时候,谁也没有办法了!!!
qlmkk
第3楼2011/02/24
项目:水中锌和锰的测定。申请类型:实验室能力验证囧:一开始说是做牛血中的铅测定,后来又改做水中锌和锰的测定,由于平时没有做过这方面的测定,所需的锌灯和锰灯,还有标准溶液都是临时跟别人借的。忠告:拿到样品后,要先测一下样品的吸光度值,然后再去配标准溶液,并尽量让样品检测的值,落在标准曲线的中间。。。。。。
watertime
第4楼2011/02/24
项目:低合金钢中C,Si,Mn,P,S含量的测定。申请类型:实验室能力验证建议:最好用多种手段进行验证,我们就使用了PDA和GDS互相印证,保证报出结果的准确性
第5楼2011/03/04
很好的经验,我就曾遇到过开始觉得样品很多,后来做了几次重复性很差,结果样品没了,但是不知道哪个结果还是可以报的,晕乎乎!
第6楼2011/03/04
我也遇到过,我测邻苯的时候,有两种常规方法——超声和索氏,其实两种方法做出来的结果是有差别的,所以最好按你报的方法来测试,否则可能结果不在允许范围之内喔!
