中药/天然药检测
lucia_J
第1楼2011/02/25
我一般都是用移液枪取标准品先称取到烧杯,然后在用介质溶解。
AK-47(冲)
第2楼2011/02/25
用1ml移液管尖慢慢沾取,然后再顶住容量瓶底,稍微用点力敲,让标准溶液粘到玻璃上。再称重,重复几次,总结经验,以后就好处理一点。
冷冷的冰雨
第3楼2011/02/25
先对标准物用合适的溶剂进行稀释10倍或者更高作为储备液,按照你的目标浓度折算应该从储备液中吸取所需要的量用移液枪进行量取
金水楼台先得月
第4楼2011/02/25
移液枪不知道有没有准,,你用的是什么规格的?
qlmkk
第5楼2011/02/25
既然是很贵的标准物质,让我来称的话,我会用减量法称取样品:首先校准好天平并预热一段时间,再称取装有标准物质的容器的质量,然后选用合适的移液枪慢慢地小心吸取标准物质到容量瓶中,当天平数值减小了2mg时,称量完毕
zhz6688
第6楼2011/02/25
这么微小的东西,我也想先用溶剂溶解后再按比例去称,这样处理后容易称的准确些
jiangyangwei
第7楼2011/02/25
标准物质购买回来,标贴上是100mg ,其实不是刚刚100mg,可能多也可能少,必须以自己称量的值来算你稀释后的浓度。
星星
第8楼2011/02/26
何种方法更为妥当?楼主赶紧点评点评我也是全部转移定容再取样稀释的
马克思的战友
第9楼2011/02/26
操作步骤:1、向购买回来的含标准物质的标准瓶(含瓶盖)加入一定量的溶剂(必须为易挥发)盖上瓶盖振摇,振摇后称取其质量,即为m1。3、用滴管移取其溶剂至容量瓶中,尽量移取干净。让其标准瓶中剩余的溶剂挥发干,称取其质量,记为m2,当天平读数不再变化时即为溶剂挥发干净。则称取到容量瓶中的标准物质质量为m1-m2。注意事项:整个操作需带纯棉无灰手套操作。且只能称量不易吸湿和易被氧化的标准物。标准物知识普及:一般市售的小于0.1g的标准物质的包装规格意图不是用于定量使用,而是用于定性使用。
ybbuuyga
第10楼2011/02/26
这种物质一般就是先稀释,做成储备液,然后再按要求去取,这样就比较好取了。
