去年冬天
第6楼2011/02/26
1、 目的
检测清洗包装后的产品初始污染菌是否符合要求
2、适用范围
适用于需灭菌产品清洗、包装后的检验
3、 检验依据
EN1174-1996医疗器械灭菌产品中微生物数量的评估
GB14233。2-1993医用输液、输血、注射器具检验方法第二部分:生物试验方法
GB15980-1995一次性使用医疗用品卫生标准
GB7918。2-1987化妆品微生物标准检测方法:细菌总数测定
4、 仪器、设备
细菌培养箱、洁净工作台、电子天平、PH计、压力蒸汽灭菌器、4。C冰箱。酒精灯、3000ml的三角烧瓶,无菌棉签,无菌镊子,试管架,9mm细菌养皿,放大镜。
5、 检验方法
5.1普通肉汤琼脂培养基的制备
5.1.1所用试剂
胨10g
氯化钠5g
琼脂15-20g
肉浸液1000ml
5.1.2制备
取牛肉浸膏3 g加水1000 ml,配成肉浸液。将胨、氯化钠、琼脂加入肉浸液中,加热溶解,调节PH为7。2,置入压力蒸汽灭菌器内,灭菌后于超净工作台内装在9 mm的细菌培养皿中(15-20ml/每个平皿),于4。C保存备用。
5.2抽样
从每个清洗批次的产品中随机抽样。同一批次产品数<50件,抽取3件;同一批次产品数为50~100件,抽取5件;同一批次产品数>100件,抽取10件。
5.3取样
于微生物实验室超净工作台内,将浸有无菌生理盐水的无菌棉签在检品的外表面依次擦拭,然后用无菌镊子将棉签上的棉球取下,放入含有1ml无菌生理盐水试管内振摇数次,静止5分钟,即获得擦拭棉球浸提液;以同样的方法擦拭检品内表面。获取检品内表面擦拭棉球浸提液。
5.4接种
将上述检品内、外表面擦拭棉球浸提液倒入普通肉汤琼脂平板,水平旋摇使之均匀布在培养皿表面,在超净止放置至培养皿表面浸液十后进入下一步操作。
5.5培养
接种后的培养皿倒置于细菌培养箱中,以未接种肉汤琼脂培养基为阴性对照,以金黄色葡萄球菌(北京生物制品检定所)作阳对照,37。C培养48暗时后观察结果。
5.6结果判定
依据GB15980-1995一次性使用医疗用品卫生标准,管状类灭菌产品表面初始污染菌<10cfu/件次为合格,否则不合格。并将判定结果填入记录表中。
6、 质量记录
7、 6。1SD015-01《初始污染菌检验记录》
去年冬天
第7楼2011/02/26
产品无菌检验
1、 目的
通过对灭菌后产品无菌检测,以确保灭菌后产品能够达到无菌的要求
2、 适用范围
适用于灭菌后产品的无菌检验
3、 检验依据
4、 仪器、设备
细菌培养箱、霉菌培养箱、操净工作台、电子天平、PH计、压力蒸汽灭菌器、4。C冰箱。酒精灯、3000ml的三角烧瓶,无菌棉签、列菌镊子,试管架,大试管若干,放大镜。
5、 检验方法
5.1需气菌、厌气菌培养基的制备
5.1.1所用试剂
酪胨(酪蛋白胨)15g
葡萄糖5g
L-胱氨酸0。5g
酵母浸出粉5g
新鲜配制的0。1%刃天青溶液1。0ml
琼脂0。5-0。7g
水1000ml
5.1.2制备
除葡萄糖和刃天青溶液外,取上述成分加入800 ml水,加热溶解,摇匀,调节PH为7。1+-0。2,加入葡萄糖和刃天青溶液,加水至1000 ml,分装后置入压力蒸汽灭菌器内,灭菌后于4。C保存备用。
5.2霉菌培养基的制备
5.2.1所用试剂
胨5g
葡萄糖10g
磷酸二氢钾(KH2PO4)1。0g
硫酸镁(MGSO4。7H2O)0。5g
水1000 ml
5.2.2制备
取上述成分除葡萄糖外,加入约800 ml水,加热溶解后,加葡萄糖溶解摇匀,调节PH为6。0,加水至1000 ml,分装后置入压力蒸汽灭菌器内,灭菌后4。C保存备用。
5.3抽样
每个灭菌批次在灭菌柜内放置菌片,灭菌后检验菌片
5.4菌片贮存
灭菌前、后菌片应按菌片说明书规定条件保存。(REVEN公司菌贮存温度为15~27。C)
5.5接种
于洁净工作台内,分别将灭菌后菌片成对放入需气菌、厌气菌培养基霉菌培养基,进入下一步操作。
5.6培养
需气、厌气菌培养以金黄色葡萄球菌(北京药品检定所产品)作阳性对照,以未接种的需气菌、厌气菌培养春为阴性对照,于细菌培养箱培养37。C48小时后观察结果
霉菌培养以白色念珠菌(中国药品生物制品检定所)作阳性对照,以未接种的霉菌培养基作为阴性对照,于霉菌培养箱培养25。C48小时后观察结果
5.7结果判定
除阳性对照外,经7天培养后,阴性对照和被检样品仍未见需气菌、厌气菌和霉菌生长为合格,将判定结果记录表中。
6、 质量记录
6.1SD014-01《灭菌产品无菌检验记录》
去年冬天
第8楼2011/02/26
环氧乙烷残留量
1、 目的
检验清洗包装、灭菌后的最终产品的环氧乙烷(EO)残留量是否符合要求
2、 适用范围
适用于灭菌后最终产品的检验。
3、 检验依据
ISO10993-7:1995(E)医疗器械产品的生物学评价第七部分:环氧乙烷灭菌残留量
4、 仪器、设备
气相色谱仪(氢焰检测器)FID,分析天平,容量瓶:50ml、10ml,刻度吸量管:5 ml、1 ml、02 ml,手术剪,微量进样器
5、 检验周期
每一灭菌批应检验环氧乙烷残留量
6、 检验方法
6.1待测样品(灭菌后的最终产品)用手术剪剪成小碎块,精密称取1g放入10 ml容量瓶中,加入去离子水至刻度,盖塞,室温密封保存24小时,待检测
6.2标准溶液的配置
将事先加入约40 ml去离子水盖塞的50 ml容量瓶在分析天平上称重,用清洁滴管迅速吸取液态EO,滴3-4滴于上述准确称重好的50ml容量瓶中,轻摇,盖塞瓶在分析天平上称重(两次称重差即为EO重量),加去离子水至刻度,摇匀即为浓溶液.将此溶液稀释成100mg/ml作为标准贮备液.用此标准贮备液配置成0.4,0.5,1.2.5.10mg/ml等系列浓度溶液,留待检测
6.3检验过程
6.3.1通入载气,调节载气路稳流阀,将压力表指示稳定在0.4MPA:打开电源开关,设定参数,柱温:120.C,注样器:200.C:检测器:230.C:待仪器温度稳定后,杨形象高纯氢气发生器和低噪声净化空气源的开关,调节相应气体流量控制阀,设定氢气为30ml/min,空气为150ml/min,左右;用电子点火枪沿检测器气体气放空口进行点火,点燃后,将空气调节到300 ml/min,
6.3.2打开计算机中的N2000在线工作站,设置好采样和积分参数(面积外标法),查看基线,等基线稳定后,取2ml去离子水进行色谱分析,保存谱图文件;
5.3.3各取上述配置好的标准溶液2ml进行色谱分析,每种浓度重复测试3次左右,保存谱图文件以供分析.
6.3.4取制备好的待测试样溶液2ml进行色谱分析,重复测试3次左右,保存谱文件.
5.3.5打开N2000离线工作站,用测试得到的标准溶液的谱图文件绘制校正曲线,保存方法文件;打开待测试样的谱图文件,加载上述方法文件,计算出环氧乙烷残留量.
6.3.6若样品中的环氧乙烷残留量<10mg/g,则样品为合格,否则为不合格,并将检测和判定结果填入记录表中.
7,质量记录
SD016-01<环氧乙烷残留量检验记录>
