老化验工
第2楼2011/02/25
当HCl的含量不可忽略时,就会产生明显的影响,变化规律就是你讲的情况。
1+2000的HCl,理论上PH值约为2.2,若用PH试纸检验,PH3以下,试纸色差不明显了,所以3和2也相近的。
在铝的络合返滴定中,n(Al)+n(Zn)=n(EDTA),当滴定剂锌标液中的盐酸浓度不是太小时,它必然会转化平分NaAc至HAc,导致缓冲溶液的PH值有所降低,如果PH值降至锌滴定的最高酸度以下,则锌与EDTA的络合稳定性就要降低,而要产生同样的变色现象,必定要多加锌液进去,EDTA量一定,算出的铝就偏低了。如果缓冲溶液的总浓度在盐酸浓度的5倍以上时,这种影响可以忽略,可能你的缓冲溶液加入量与锌体积相比加少了,不足以抵消HCl和反应释放的H+的影响。
配制锌标液时可以不加盐酸的,加少量盐酸的目的是防止锌离子的水解(一般情况下是不会水解的),可以少加一点(或用1+20000的HCl,这可是违反标准的呀)。或者多加一些缓冲溶液。
本来,标准中的各试剂加入量是经过试验选定的,但也会有考虑不周的情况。
