气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/02/26
看硅胶上水分吸附程度决定提前放在烘箱里烘一夜,又不占用工作时间
symmacros
第2楼2011/02/26
参考:硅胶柱硅胶(silica gel)是硅酸钠溶液中加入盐酸而制得的溶胶沉淀物,经部分脱水而得无定形的多孔固体硅胶。通常也需活化处理去除残余水分,使用前再加入一定量的水分以调节其吸附性能。由于硅胶的吸附能力与其表面的硅羟基数目有关,一般在活化时温度不宜超过170℃,以100~110℃为宜。操作时,一般硅胶的量为 5~50 g,含水量在0~10%之间。
