有水有渝
第1楼2011/02/26
灵敏度,专属性,如果国家标准已有方法,可以引用,如果方法有变化或标准要提高,要进行方法学相关验证。说明的不完全,等待专家的回复。
1818
第2楼2011/02/26
主要做专属性!!
zyj81190
第3楼2011/02/26
希望有经验的老师给与指导一下检测限怎么做,是做产品的吗?还是产品加杂质的。
第4楼2011/02/26
主要是做杂质的,要在你的条件下能够能够把一定量的杂质检测出来,如何改进方法,试试用气相或液相行不行。
