有水有渝
第1楼2011/02/26
盐堵塞管路?堵的是哪一段这个先确定,如何确定是盐类堵塞的?排气的时候也没有压力,那有液相排出吗,如果是盐类可以使用40度的水看看能不能清洗。
zlignc
第2楼2011/02/26
Use 100% water mobile phase to remove salt, if possible.
儒雅凤
第3楼2011/02/26
先检查一下是哪段管路堵塞了,卸开堵塞的管路,分别对症处理。如果确认是盐,可以用温热的纯水冲洗,将盐溶解洗净。
zhaohua8011
第4楼2011/02/28
取下柱子接上双通,用60度左右热水冲洗。
