原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/02/26
这个问题到PE AAS版面讨论吧
coffee8
第2楼2011/02/26
空气需要一个空气压缩机呀!!火焰部分不需要氩气,所以没有氩气入口呀!氩气是石墨炉用到的!
第3楼2011/02/26
楼主的仪器型号是。。
第4楼2011/03/05
楼主现在弄明白了吗??反馈一下!
zwyu
第5楼2011/03/05
LZ的是火焰原子吸收吧,没氩气的。空气那个接空压机就好了。
第6楼2011/03/05
或许楼主已经找到答案了!希望版友对自己的问题要有始有终呀!!
yyccjx
第7楼2011/08/28
某些样品原子化过程需要加少量空气防止石墨管积碳
开心
第8楼2011/08/31
空气入口是通空气的,这一路空气是给石墨炉用的,主要用于石墨炉炉内消解。不需要另外配空压机的,你只需要用一个三通将火焰部分用的空压机管路引出来,同时配一个压力表就可以了。
委员长
第9楼2011/09/27
看来楼主还是要好好学习一下。
jeandan
第10楼2011/10/08
700?????
