冰山
第5楼2014/03/24
关于加标量在本版近期发的帖子里就有相关内容,可以参考下,比如:回收率的疑问http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140318/5236088/
有些样品的确不好加标,比如重金属溶出测定。对职业卫生重金属毒物检测不了解啊,抱歉!
另外,加标回收根据目的不同,加标的方式也可以说多种多样,比如上面的重金属溶出,就是把标液直接加到溶出液中,来考察检测过程。
大力笑笑
第6楼2014/03/24
哦。谢谢冰山,好多问题看了你的链接,更明了了,但是还是有些疑问。
1. 针对职业卫生中重金属的测定(用原吸),通常采集回来的样品是单独的滤膜(微孔滤膜),要是我们实验室没有质控样,就会以加标进行实验数据的控制,
(1) 要是做回收率的话,因为一个样品就是一张滤膜,没法再分成子样,就会用处理后的样品溶液加标准物质做回收率,但是这样不能看处理过程的控制情况,
(2) 我有时就会以实验室内的空白滤膜(与空白样品滤膜一样,但未经过现场这一步)做加标回收
(这个加标回收就是:用标准储备液往空白滤膜上加样品(最多不超过100ul,使其与样品一同处理后的溶液浓度在标准曲线范围内,),以另一空白滤膜为空白对照做回收率)
不知道这种加标方法合不合理
冰山
第7楼2014/03/24
首先向你建议,如果你对某帖回复,就点“回复本帖”。这样的好处是对方可以收到你发帖回复的信息,便于对方及时再回复你。请看下图:
1.最好的标准物质应该是与样品中被测元素的状态一致,然后加入待测样品中进行前处理,以此来考察样品的前处理过程,但是这样标准物质不容易找到。如果能找到就可以这样用
2.你这样的加标方式考察的是样品前处理过程中是否有损失、污染以及随后检测的过程。上次提到的重金属溶出所做的加标回收与此类似,不过他们是将标准溶液加到样品中一起进行前处理
