上面的公式哪有S和b呀!这是标准偏差的公式吧! 方向不对!
方法:就是测量纯铁的含量的S,检出限=3S!!老头不过工作曲线最好用一次方程,而且用较低的标样(标样原理只含这个元素)来做一次曲线。 具体怎么做,看有多数人感兴趣我们再讨论吧!老头
chemchenxj(chemchenxj) 发表:直读光谱中仪器的检出限如何计算?
以铁基为例,JJG 768-2005 发射光谱仪检定规程原文如下:
在仪器正常工作条件下,连续10次激发纯铁(空白)光谱分析标准物质,以10次空白值标准偏差3倍对应的含量为检出限。
计算公式
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191653_634727_1812571_3.jpg)
检出限DL=3s/b,单位为%
其中s为标准偏差
b为工作曲线斜率
这里的b如何确定呢?是使用仪器自带的曲线还是需要像ICP那样找三四个标样重新制作一套直线型的曲线呢?
而仪器中使用的一般都是二次曲线如y=ax2+bx+c,公式中曲线的斜率b如何确定呢?
