☆天道酬勤☆
第7楼2011/02/28
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110222/3137168/原来是这个帖子的主人,自负不自负不要紧,在上面的帖子中我回答你好几个问题,只是没有具体告诉你该用多少,一个是斯比克的结冷胶,一个是汇源果汁的黄原胶跟CMC的组合
既然是请教,一个谢谢都没有,没有这回事吧,尽管我是斑竹,我觉得我也没有义务去
我喜欢交流,但是不一定是跟谁都交流,我上面的回复没有找你介绍工作吧,只是问你现在工作了多少年,如果工作三年以上莲这个都不会,那真的有点*&……%¥
☆天道酬勤☆
第8楼2011/02/28
很多东西需要自己去摸索,如果别人全部告诉你了,那还有什么意思呢
为什么要用CMC,因为即使在果汁当中也有很多蛋白质,但是CMC又保护蛋白质的作用,不然在酸性条件下容易沉淀
为什么要用柠檬酸钠,柠檬酸钠跟柠檬酸在一起就是个缓冲体系,防止在放置过程中的氧化,光照引起的PH波动,再者,柠檬酸钠跟柠檬酸的配合可以让酸味变得更加圆润
六偏磷酸钠在茶饮料中用到得比较多,主要在于螯合金属离子,因为茶饮料中的主要成分茶多酚容易在金属离子的影响下氧化,洛河,沉淀;至于三聚跟焦磷酸钠在鼓舞饮料中用到的比较多
真正对果汁产生影响的是增稠剂的选择,你自己去把所有的增稠剂全部看一遍,网上有很多资料,看完了再交流,这样才有效果,如果没有这样做,别人说的再多也没有什么用,饮料是一个系统工程
包括设备,原辅料,添加剂,缺一不可,如果就指望这样问一下,而不是自己去学习些东西,那是没有任何价值的,什么东西点到为止,自己去做实验,别的我不多说了
☆天道酬勤☆
第9楼2011/02/28
多看看一些国家标准,真正在食品当中对人体有害的主要是防腐剂,色素,甜味剂,所以国家对这三类都要求的很严格,7718里面就可以看得出来
什么东西都是有害的,吃饭吃多了也会死人,关键是看看他的ADI值处于一个什么范围,来进行判断
不要看到一些资料上一说就觉得很害怕,很多写资料的人本身就是草包,尽信书不如无书
磷酸盐之所以有所限制,本身磷就是人体的必须元素,主要在于很多食品中都有磷元素,防止摄入超标
柠檬酸钠对人体的最大影响就是螯合金属离子,减少人体的钙元素吸收,但是柠檬酸钠不限量,说明这个影响确实很小
搞清楚主次,在果汁饮料中影响产品最大的是增稠剂,在茶饮料中影响最大的是磷酸盐,在谷物饮料中是磷酸盐跟谷物饮料还有乳化剂,在乳饮料中最重要的是乳化剂跟增稠剂,当然工艺、设备的影响也很大,你也要综合考虑进去,比如热灌装跟冷灌装,超洁净热灌装,难道都是所有的产品都可以做,利乐包,康美包,PET,三片罐,PE,为什么惠尔康的谷物饮料要用利乐包,为什么牛奶以利乐包为主,其他的不行吗?这个就设计到工艺,你说你连起码的都没有搞清楚,一点基础没有,很多东西我怎么跟你讲
