分析化学
魅力星光
第1楼2011/02/28
请不要留邮箱,多留意回复,谢谢!
老化验工
第2楼2011/03/03
没查到标准。提个建议: 主成分的测定方案,如果醋酸铜的含量在98%以上,正常溶液的PH值5.5-6,杂质指标又都符合上述要求,那么只需测定铜元素含量即可代表醋酸铜含量,因为杂质阴离子含量很低,因此铜盐应该都是醋酸铜;在该PH值范围内,杂质阳离子含量很低,应该不会有过量的醋酸根,故用铜含量来代换醋酸铜含量是合理的。铜的测定可用碘量法。 杂质成分可以参考其他试剂的分析方法。 这是没有办法的办法,希望有达人给出标准。
hxgs5393958
第3楼2011/03/05
谢谢你的指点
