boykenneth
第1楼2011/02/28
图看不见哦。.......
lytion
第2楼2011/02/28
价格在那了,安捷伦柱效我测试基本比岛津要高20%。。。不服不行
zhaohua8011
第3楼2011/02/28
不同的一起响应不同!
知足常乐!
第4楼2011/02/28
其他的我就不说了,关键是分离度相差太大了
kemp
第5楼2011/02/28
如果使用的同一根色谱柱的话,可能需要从泵的流速精度,进样装置等方面找差距了
netsking
第6楼2011/03/01
说的是柱效还是仪器? 还没有用过岛津的柱子.从理念上讲, 主要原因是泵, 混合器及检测器引起的.俺觉得主要是由泵和混合器引起的.
redrumcha
第7楼2011/03/01
仪器不同梯度混合滞后是不一样的,所以用梯度的时候要根据情况修改
第8楼2011/03/01
进样也有关系?一个是自动进样,一个是手动进样依利特的工程师也检查过仪器,包括泵的流量都没有问题
第9楼2011/03/01
如果是药典方法,更改不就需要做方法学验证?如果更改梯度的话,微小的改动,不一定能分开
第10楼2011/03/01
泵是依利特工程师检测过了,没有问题有问题应该是混合后导致的
