原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/02/28
标准曲线浓度是多少的?配制标准曲线放置多长时间呀?
lucia_J
第2楼2011/03/01
LZ用的是什么气体呢?钙用AA在低浓度的时候稳定性较差。
shuangleiii
第3楼2011/03/01
用的是空气和—乙炔
第4楼2011/03/01
我们做标准曲线的溶液都是现配的,所以不存在放久的问题了。浓度是4,8,12,16,20μg/ml
第5楼2011/03/01
你好!元素灯我们基本上就是预热半个小时左右,但是我发现有时多预热一下,做出来的效果就是好点了我们刚换了钙元素的空心阴极灯谢谢你们的答复
第6楼2011/03/05
这个标线浓度有些高吧!!
xiao35v
第7楼2011/03/06
按你说的浓度应该做出来会很好的 你看下你的灯能量是多少?一般你做出来的曲线有多少呢?几个9?
