原子吸收光谱(AAS)
jinmeng1978
第1楼2008/09/05
楼主不会也是在做贝类监控任务吧。
做牛做马
第2楼2008/09/05
我想知道你的前处理方法和你所用的试剂纯度,还有就是你有没有用改进剂,然后我看看,能不能帮你分析一下
langyumiao
第3楼2008/09/05
您好,我正式在做贝类监控任务,初来乍到,请多多指点。我所用的是原子吸收日立Z-2000。方便的话能不能告诉我您的检测方法。
第4楼2008/09/05
您好,我所用的是7ml硝酸和1毫升双氧水,高压微波消解处理方法。硝酸为优级纯,双氧水为分析纯。但是经检测硝酸的吸收和二次水的吸收都比较低,应该不会造成太大的影响。未加基体改进剂。在做Pb的测定时,发现加入基体改进剂后,标准品的吸收完全不成增高的趋势,我所用的基体改进剂为磷酸二氢铵,分析纯的。
