气质联用(GCMS)
高山流水
第1楼2011/03/01
应该是你的方法中设定了back detector的make-up gas
symmacros
第2楼2011/03/01
219的丰度比69略大,自动调谐219可以比69高。像楼上所讲,你的方法里可能设定了back detector的make-up gas。选off后方法要再存一次。
第3楼2011/03/01
如果不用TCD和ECD的话,气质正常运行条件下,前后检测器(这台分别是TCD和ECD)那里全都应该是off。
yuyong_1223
第4楼2011/03/02
没错,果然是方法的问题,这次开机载入了一个以前的方法,在前后检测器的make-up gas那里勾上了,没注意到。感谢楼上各位!
第5楼2011/03/02
有时候,仪器的配置变动,后面保留了方法,在调用以前的方法时候要特别小心注意。
