食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/03/04
没有弄明白你说的,干燥的样品是指样品制备后时干燥的,还是指检测过程中,经乙醇和丙酮后干燥的样品?一般脱脂,我们是才用索氏提取法来脱脂,就相当于测定脂肪。
abcdefghijkl123
第2楼2011/03/05
都要经过干燥:就是指样品要经过烘干处理.如果样品的水分含量高的话,则用丙酮或石油醚处理脂肪的效率降低.
angrboda
第3楼2011/03/05
我的意思是,国标里 样品需要干燥的理由是什么?回abcdefghijkl123, 如果样品中水分含量高的话, 比如果汁之类的,没有什么脂肪,那么就不存在丙酮或者石油醚处理脂肪的效率问题。
coffee8
第4楼2011/03/05
膳食纤维好麻烦呀!是不是需要酶水解呀??
第5楼2011/03/05
是的,要酶解,还要检测蛋白,才能计算出结果。
第6楼2011/03/06
是挺麻烦的。所以打算去申购一台仪器。目前可能定的就是foss的,对比一下,还是foss的比较好。酶水解的话,我觉得不好操作的还是水浴,要求酶解溶液温度要到60度。 还要拿温度计去测。
zps0626
第7楼2011/03/06
FOSS的很贵,这又不是像气相液相国产技术不够。考虑下国产的啊,海能的纤维测定仪也不错~~~性价比高。楼主可以去了解一下海能的产品。
第8楼2011/03/06
海能的没有膳食纤维测定仪吧.我刚才去官网看了.粗纤维和膳食纤维测定还是有差的.粗纤维测定仪我们单位已经有了一台foss的了.
thx1987811
第9楼2013/05/30
你好,请问下按照国标来做,提取后的残渣和硅藻土是混合的,测蛋白时你们是怎么做的???(将残渣和硅藻土分开,还是混在一起测)
冰火女孩
第10楼2013/05/31
膳食纤维测起来很麻烦,过程比较多。
