气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2011/03/01
是同位素丰度的计算公式吧? 书本上有个二项式展开,估计是从那里推导出来的
symmacros
第2楼2011/03/01
C12的丰度是100%,C13的丰度是1.1%,即贡献1.1%的丰度。
白水山石
第3楼2011/03/01
请问,分母为什么是200啊!这个公式应是从C13对M+1的贡献的公式推导过来的,分子上的平方我理解,分母上的200我不理解,我觉得应是100的平方,但显然是我理解错了,我就是理解不了这个200的来历。
iluvm
第4楼2011/03/01
应该是1.1平方*x*(x-1)/200吧
lxd9171
第5楼2011/04/24
n(n-1)b2/2!=X(X-1)(1.1/100)2≈X2 (1.1/100)2=(1.1X)2/1002
第6楼2011/04/24
因为前面乘以100了,所以后面再乘以100,即为所得
第7楼2011/04/24
n(n-1)b2/2!=X(X-1)(1.1/100)2/2≈X2 (1.1/100)2/2=(1.1X)2/2×1002
第8楼2011/04/24
楼上的没错,很多教材里都使用了约等于,但是在碳数不大的情况下这是个严重的错误。
