原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2013/03/07
一般都是先常规清洗,再泡酸。如果不经过初步清洗而直接泡酸,你的酸液将要更换得很勤。会不会泡的酸很长时间没有更换了?有污染,有可能是器皿的污染,也有可能是所用的硝酸试剂纯度不够,都要检查。
qq250083771
第2楼2013/03/07
AAS测Cr的时候干扰元素较多
abcpgf
第3楼2013/03/07
cr的污染时很多时候会有的,通常要用30%左右的硝酸浸泡过夜,干扰多久换一个波长试试。
秋月芙蓉
第4楼2013/03/07
一般先用常规清洗方法清洗,然后硝酸浸泡过夜,次日再冲洗干净
ldgfive
第5楼2013/03/07
你的铬污染可能是以前铬酸洗液带来的污染,也可能是酸试剂不好造成的
依风1986
第6楼2013/03/07
铬的干扰不仅仅是器皿清洗不干净造成的,还得多找找其它源头
莫名其妙
第7楼2013/03/07
某些国产硝酸里的含量很高的,以前测过稀释后30%的硝酸,Cr浓度有0.3mg/l
尘
第8楼2013/03/07
先清洗再酸泡,酸缸要及时换
wmj31
第9楼2013/03/07
这个浓度这么恐怖啊?优级纯的?
狼牛牛
第10楼2013/03/08
铬很有可能是酸带来的 以前我用的优级纯硝酸根本不能达标 后来用的MOS的硝酸才好一点!
