液质联用(LCMS)
abcde
第1楼2011/03/01
UPLC的柱子(Waters),使用配套的保护柱,平时样品过0.22um滤膜或15000rpm高速离心5min, 个人感觉保护柱比在线过滤器要好,因为开始用UPLC时Waters的保护柱还没有,是用在线过滤器的
论坛版主招募|新窦
第2楼2011/03/01
不知道Waters保护柱的规格是什么样的?适合于哪种规格的色谱柱?
guby
第3楼2011/03/01
一般都是用的在线过滤器,效果还可以,柱子重在保养,WATERS的在线保护住是什么样的?还真没用过,可否上个图看看?
第4楼2011/03/02
有各种不同类型填料
zhishuinn
第5楼2011/03/02
这种在线过滤器也可以拆开换里面的保护芯吗?
菜头
第6楼2011/03/02
这个很贵的,一次性使用,填料不可替换,使用成本很高。
第7楼2011/03/02
保护柱讲的就是廉价、易更换,如果成本太高甚至赶上柱子那还不如直接换柱子。
雾非雾
第8楼2011/03/02
我们用的是预柱,没发生过什么异常现象。
netsking
第9楼2011/03/02
是啊. 成本很高的. ~$500+只能买三个, 柱子$700+一根. 是BEH C18柱
第10楼2011/03/02
保护柱和柱子的填料应该是一致的,只是很短,肯定比柱子便宜多,一个应该也能用很久吧。
