气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2011/03/01
进浓标样时组分的量是过量的,色谱柱可能会过载,这个保留时间不太准确。
wyd2006
第2楼2011/03/01
只用针尖蘸点液体而已,出峰面积不是很大,应该不会对柱子造成过载吧,一般做氯仿、四氯化碳有哪些注意事项,有什么技巧?
第3楼2011/03/02
是针直接蘸分析纯试剂氯仿和四氯化碳吧,响应应该是很高的。楼主。你把对应的几张色谱图传上来吧,有图就直观了。
shupingliu2009
第4楼2011/03/02
你的进样量好大啊。手动进样和顶空进样出峰时间的却是不同的,原因我也不清楚
cc1969
第5楼2011/03/03
我一般只进50微升
yqjkrhl
第6楼2011/04/05
进样口120℃、检测器350℃、柱温90℃,分流比30:1,尾吹气60ML/MIN。进样量太大,尤其是浓标准,肯定和应用液出峰时间不一样。把分流比调一下,避免过载。进样量一般有50微升就可以。试试看。
lixinlong1125
第7楼2012/06/08
建议 调一下分流比
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
