ICP-MS
老化验工
第1楼2011/03/02
由于铁离子、亚铁离子的水解性,多少也要加一点酸的,不加酸时,浓度高则可能溶不完全,浓度低可能出现胶溶现象,越加热越明显。不过对于2500ppb,即2.5ppm的浓度小心处理应该能溶解的,就是不要加热。 原则上讲不宜直接配2.5ppm这样低的浓度(配制误差大),应该先配较高一些的浓度再稀释10-100倍来得到。
金水楼台先得月
第2楼2011/03/02
稀释倍数是不是有点低了。
秋月芙蓉
第3楼2011/03/02
这个浓度的铁元素,用FAAS或ICP-AES比较适宜
intruments
第4楼2011/03/02
谢谢您的回复。您好!我也考虑过用ICP标准溶液直接稀释,就是1000ppm的那种,但是里面都含有2%的硝酸。因为这个溶液是用来做渗透膜试验的(测结合常数),用MWCO 500的dialysis bag,怕酸性条件会对毒素(作配体)和这膜的稳定性有影响,所以就没用。
第5楼2011/03/02
感谢您的回复。实验室里只有ICPMS 和 AAS是测元素的。
