请问如果购买210米左右的紫铜管,需要的费用大概是多少?
气相色谱(GC)
  • 大家好,公司计划重新规划实验室,计划中,气相使用的气瓶离气相室的距离大概有70米,请问如果购买210米左右的紫铜管,需要的费用大概是多少?
    第1楼2016/10/23
    我们买气相时,是厂家配的紫铜管,质量不错,十几年也没坏过,可以问问安家。
  • yifan1117
    第2楼2016/10/24
    可以找几家报价看看。
  • yifan1117
    第3楼2016/10/24
    可以找几家报价看看。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2016/10/24
    室外气路建议用不锈钢管,耐腐蚀,更安全,而且比铜管便宜
    价钱可以看淘宝,直接搜实验室气路,有全套搞定的
  • 雨木霖
    第5楼2016/10/24
    70米长的管子,肯定是不能用3mm的细管子的。不然你钢瓶上多大的压力到仪器这边就没压力了。
    最少6mm。9mm甚至12.7mm也不过分。。
    距离特别长的话,最好用钢管。紫铜的会比较容易被腐蚀或者被老鼠咬坏等等。
    用比较粗的管子接到实验室内,再接一个减压阀,减压阀之后用3mm(1/8)的紫铜管接到仪器上。
    至于单说1/8的紫铜管或者不锈钢管的单价,这个价格差异还是比较大的。
    从十块钱一米到80块钱一米的都有
  • freeygb
    第6楼2016/10/24
    有厂家说气相用的紫铜管是经过特殊处理过的,市面上的常规紫铜管不能用于气相连接。请问这是仪器厂家在忽悠吗?
    雨木霖(mickeylin) 发表:70米长的管子,肯定是不能用3mm的细管子的。不然你钢瓶上多大的压力到仪器这边就没压力了。
    从十块钱一米到80块钱一米的都有
  • 安平
    第7楼2016/10/24
    未必不能用,但是有风险。
  • MMYG
    第8楼2016/10/25
    钢管的接头可能会是漏点,听说现在的焊接工艺可以解决这个问题,没有见证过。
  • Filty
    第9楼2016/10/25
    室外一般是不锈钢管,紫铜管相比铜管要贵很多,一般气相用铜管就合适了,为什么不直接把钢瓶放在实验室呢?70m的路径到时候可能不单单是压力的问题,还可能存在漏气、气体置换等问题。
  • 雨木霖
    第10楼2016/10/25
    有一点点忽悠。
    我可以告诉你这个处理是怎么处理的:
    1:用5%盐酸洗管道内壁
    2:用纯冲洗管道内壁至中性
    3:用5%氢氧化钠冲洗管道内壁
    4:用纯水冲洗管道内壁至中性,充分冲洗。
    5:充氮气,放到高温炉里烘干。(有些要求严格的厂家要求1200℃,有些厂家只是烘干)
    当然,前提是钢管或者铜管本身质量要合格。
    freeygb(freeygb) 发表: 有厂家说气相用的紫铜管是经过特殊处理过的,市面上的常规紫铜管不能用于气相连接。请问这是仪器厂家在忽悠吗?
