【求助】GC7890的基线波浪形怎么办啊?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 大家好!我的气相色谱基线不水平,呈现波浪形。。。,麻烦大家帮忙分析下原因呗!
    FID检测器;载气为高纯氦气;尾吹气为高纯氮气;100色谱柱;
    氦气用完之前基线还是很好的,会上升,但是是因为采用的升温程序导致的;而更换新的氦气之后,相同的升温程序,结果基线就波动了。。
    注:更换氦气之后发现分压阀有些小漏(用肥皂泡试的),加紧之后不漏了。
  • coffee8
    第1楼2011/03/02
    柱子是不是需要老化一下呀?
    不知道以前的基线什么样呀?
  • xiaoxiao
    第2楼2011/03/02
    老化了,老化了好几次,结果还是这样。
    以前的基线不会产生波形,开始水平(恒温阶段)然后慢慢上升(升温)。
    coffee8(coffee8) 发表:柱子是不是需要老化一下呀?
    不知道以前的基线什么样呀?
  • yangcanwei
    第3楼2011/03/02
    噪音大,基线不稳,刚换载气,需要走基线,等稳了之后才能进样
  • 阿宝
    第4楼2011/03/02
    是 突然 变这样的还是? 是不是有电磁干扰导致的?附近有没有大功率用电器?
    另外 各气体压力波动大不?
  • MMYG
    第5楼2011/03/02
    稳定、平衡一段时间,相当于预热。仿佛依稀记得A工程师有说,仪器开机,平衡两小时。
  • xiaoxiao
    第6楼2011/03/03
    是换新载气之后出现的。没有平衡,换完载气之后开机大概不到半小时就进样了,但是过了两天了应该平衡好了吧?现在还是会波动,我第一次碰见这种情况,不按规矩出牌。。。
  • qqqid
    第7楼2011/03/03
    换新的氦气,减压阀要重新调,是不是仪器的载气输入压力没给够?
  • xiaoxiao
    第8楼2011/03/03
    够了啊,分压0.5公斤压力,恒定的啊
    qqqid(qqqid) 发表:换新的氦气,减压阀要重新调,是不是仪器的载气输入压力没给够?
  • shirley-xu
    第9楼2011/03/03
    再试一下把三种气源的压力适当调大一些
    xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:够了啊,分压0.5公斤压力,恒定的啊
  • yuhuanlw
    第10楼2011/03/03
    我也有过这种情况!稳定的时间还不够长,把仪器温度升高(检测器、柱箱、进样口),稳定2h就好了!
