【求助】气相样品 柱子问题?怎么解决?
  • minimoutai
    2011/03/02
气相色谱(GC)
  • 设定柱温、汽化温度和检测温度遵循什么原则
    乌洛托品的熔点是230°C,加的内标是邻苯二甲酸二乙酯,沸点为298°C,用氯仿做溶剂。
    我如何设定气相的柱温、汽化温度和检测温度呢?遵循什么原则?希望懂的能帮助我,我是一点头绪都没有,谢谢啦
  • 阿宝
    第1楼2011/03/02
    楼主用的什么柱子?如果是没做过这类东西,建议 先走个程序升温,然后根据保留值调整,在能保证二者分离的前提下尽可能的用低温
  • symmacros
    第2楼2011/03/02
    汽化温度300度应该可以,柱温和你使用什么柱子要关,检测器不最高柱温高20-30度即可。
