xing-xing
第1楼2011/03/02
(二)法定计量单位和词头的符号
法定计量单位和词头的符号量一个单位或词头的简明标志,主要是为了方便使用。
1.法定计量单位的符号
法定计量单位的符号可用国际通用纯字母表示,也可用中文符号表示。但纯字母符号是全世界通用,所以应积极推荐纯字母表达符号。
(1)计量单位用纯字母符号表达
当计量单位用字母表达时,一般,情况单位符号字母用小写;当单位来源于人名时,符号的第一个字母必须大写。只有体积单位“升”特殊,这个符号可写成大写L,又可写成小写的1。这是因为“升”的符号最早是小写的,由于小写1与阿拉伯数字1难以分辩,后来国际计量大会作出决议,升的符号可以写成大写L,这样在小写尚未废除的情况下,大小写并用,这是国际单位制中唯一不是来源于科学家名字命名而使用大写的符号。
(2)计量单位用中文符号表示
当计量单位用中文符号表示时,其组合单位的中文符号可直接用表示乘或除的形式,也可直接用数字“2”、“3”或“一1”、“一3”等表示指数幂的形式,这是同组合形式计量单位名称的主要区别。非组织形式的计量单位其中文符号名称的符称相同。例如,电流的单位的中文全名称为“安培”,其简称为“安”,而“安”也是中文符号。没有简称的计量单位,其中文符号与单位名称相同。
(3)词头的符号用字母表达时,其形式只有法定计量单位规定的一种。词头的符号用中文表达时,用词头的简称。如词头全称为艾[可萨],其中文符号为艾。没有简称的用全称表达词头的中文符号。如“厘”,其中文符号也是“厘”。
2.组合单位符号的书写形式
(1)相乘形式构成的组合单位符号的书写形式
相乘形式构成的组合单位,其国际符号有下列两种形式(以力矩单位为例);
①N?m:用居中圆点;②Nm:紧排。
其中文符号只有一种:牛?米,即用居中圆点。
一般说来,组合单位中各个单位的排列次序无原则规定,但应注意两点:
第一点,不能加词头的单位不应放在最前面。例如,能量的单位“瓦特小时”的国际符号应为“W?h”,不应为“h?W”。因为若用后者,将来这个单位在构成十进倍数和分数单位时会有困难(小时符号h,按规定是不允许加词头的)。
第二点,若组合单位中某单位的符号同时又是词头符号,并可能发生混淆时,该单位也不能放在最前面。例如,力矩的单位应为N?m,不宜写成mN,以免误解为十进分数单位“毫牛”。
(2)相除形式构成的组合单位符号的书写形式
相除形式构成的组合单位,其国际符号有下列三种形式(以密度单位
为例):①kg/m3:用斜线;②kg? m-3;③kg m-3用负指数将相除转为相乘,乘号用居中圆点或紧排。
其中文符号有两种形式:
①千克/米3:用斜线;②千克?米3:用负指数,相乘用居中圆点。
由此可见,相除形式构成的组合单位,其符号形式归纳起来有两种:一是采用分式形式;二是采用负数幂的形式。一般情况下两种形式可任意选用,但碰到以下两种情况则要限用:
第一种。情况:当可能发生误解时,应尽量采用分式形式或中间乘号用居中圆点表示的负数幂形式。例如,速度单位“米每秒”的符号宜用“m/s”或m?s-1,而不宜用ms-1,以免误解为“每毫秒”。
第二种情况:当分子无量纲而分母有量纲时,一般不用分式而用负数幂的形式。例如,波数的单位符号是m-1
,一般不用1/m。
另一种情况是在进行运算时,组合单位的除号可用水平横线表示。例如,速度单位可写成m/s或米/秒。
3.书写单位和词头应注意的事项
(l)单位和词头符号所用的字母,不论是拉丁字母或希腊字母,一律用正体,无一例外。
这一条是根据国际上的有关规定作出的。除规定单位和词头符号用正体外,还规定数学常数(例如自然对数的底
e),三角函数(sin, tan等)必须用正体。规定用斜体的有:量的符号(例如A表示面积,F表示力等);物理常数符号(例如引力常数C等)~般函数f(X)等。(2)单位和词头的
符号尽管来源于相应的单位的词语,但它们不是缩略语,书写时不能带省略点,且无复数形式。
一般地说,单位符号要比单位名称简单,但不能把单位符号加上省略点作为单位名称的缩写。不过,如果单位符号位于句末,后面可按语法要求加上实点,但这个实点不能紧接在单位的符号后面,而应留半个字的空位。
在一些外文中,可数名词有数的变化。在英文中,可数名词的复数形式就是单数形式(即原形)加词尾s或es构成(特殊例外)。但是单位符号却无变化,即不能加词尾s来表示复数。有些单位符号最后一个字母为 s,如 ms、kgs等,并 是表示复数形式,这里的 s是时间单位秒的符号。
(3)单位符号的字母一般为小写体,但如果单位名称来源于人名时,符号的第一个字母为大写体。例如,一般是小写的, m(米)、 s(秒)、 cd(坎德拉);来源于人名的, A(安培)、 N(牛顿)、
Pa(帕斯卡)、 Hz(赫兹)。
但如前所述有一个例外,即升为L,以免用小写“l”时与阿拉伯数字“1”相混淆。
关于非来源于人名的单位符号用小写字母的规定,也适用于非国际单位制单位。例如,质量的单位吨用“t不用“T”;原子质量单位用“u”不用以“U”;压力单位巴用bar不用Bar。
(2)
词头符号的字母,当所表示的因数,在106以上时为大写体,其余均为小写体,也就是M(兆)以上词头为大写体,即M,G,T,P,E等5
个,其余均为小写体。
(5)一个单位符号不得分开,要紧排。
例如,摄氏温度的单位℃,不得写成”0
C;压力单位 Pa,不得写成 P
a。
(6)词头和单位符号之间不留间隔,不加表示相乘的任何符号,也不必加圆括号。
例如,面积单位“平方千米”的符号是km2,不应为k?m2或k X m2,也不必写为(km)2。因为十进倍数和分数单位的符号原本强调整体使用,km是整体,指数对整个单位起作用,加圆括号是多余的。
但有一个例外,在中文符号中,当词头和数词有可能发生混淆时,要用圆话号。例如,2000m2,如写成
2千米2,可能误解为“ 2
km2”,以千米作为计量单位,则宜加圆括号,写成“ 2千(米)2”。
(7)相除形式的组合单位,在用斜线表示相除时,单位符号的分子和分母都与斜线处于同一行内,而不宜分子高于分母。当分母中包含两个以上单位时,整个分母一般应加圆括号,而不能使斜线多于一条。
例如,比热容的单位为J(kg?K),不能写为J/kg/K。
(8)单位与词头的符号按名称或简称读音。
例如 kg应读成“千克”,而不应按英文字母读为[keij[d3i:]。
xing-xing
第2楼2011/03/02
(三)法定计量单位和词头的使用规则
1.单位名称与符号的使用场合
单位的名称,一般只用于叙述性的文字中,单位的符号则在公式、数据表、曲线图、刻度盘和产品铭牌等需要简单明了表示的地方使用,也可
用于叙述性文字中。
这里,着重强调以下几点:
(l)单位的简称在不致混淆的场合下可等效于全称使用,因此当然可以用于叙述性文字中。
(2)国际符号可使用于任何场合。但国际符号仅用来表示相应的单位,不能借作文字使用。
例如:“每公斤鱼价值5元”不能写成“每kg鱼5元”。
(3)在符号使用时,应优先使用国际符号。中文符号一般在初中、小学课文和普通书刊中使用。
2.组合单位加词头的原则
(1)相乘形式的组合单位加词头月头通常加在组合单位中的第一个单位前。
例如,力矩的单位N.m,加词M时,写成MN.m不宜写成N.Mm,更不应写成M?Nm
(2)相除形式的组合单位加词头,词头通常应加在分子中的第一个单位之前,分母中一般不加词头。
例如,摩尔内能单位 kJ/mol,不宜写成J/mmol。”
但有几个例外情况:
①质量的 SI单位 kg可允许在分母中,此时把 kg作为质量单位的整体来看待,不作为分母中的单位加词头。
例如,比能的单位J/kg,比热容的单位J/(kg?K)均属此种情况。
②当组合单位中分母是长度、面积或体积单位时,分母中按习惯与方便也可选用词头使构成相应组合单位的十进倍数和分数单位。
例如,密度的 SI单位为 kg/m3;它的十进倍数单位为 kg/dm3,也可以为 g/cm3;
电场强度的SI单位为V/m,它的十进倍数单位为kV/m,或V/mm。
③分子为1的组合单位加词头时,词头只能加在分母的单位上,且是在其中的第一个单位上。
例如,波数的SI单位1/m,它的十进倍数单位为1/mm。
3.单位的名称或符号要整体使用
一个单位,不论是基本单位,组合单位,还是它们的十进倍数和分数单位,使用时均应作为一个整体来对待。为此,有相应的规定:
(1)在书写或读音时,不能把一个单位的名称随意拆开,更不能在其中插入数值。
例如,“20℃”应写成或读成“20摄氏度”,不能写成和读成“摄氏20度”。
(2)十进倍数和分数单位的指数,是对包括词头在内的整个单位起作用。
例如,1cm2=1(m)2=1(10-2m)2,但是 Icm2≠10-2 m2
又如,IHZ=1S-1,但IkHZ≠1 ks-1。因为写成 Iks-1,其负指数就将对“ks”这个倍数单位整体起作用,即:
Iks-1=1(ks)一1=(10 s3)-1=10 s-3=lmHz。显然,意义完全不同。
4.不能单独使用词头
(1)不能把调头当作单位使用。
例如,“这个电容器的电容10 µ”应改为“这个电容器的电容为10 µF”。
(2)不能把词头单纯当作因数使用。
例如,10-3s-1=lms-1这个等式就不成立。因为正式将数10-3随便地代之以相应的词头m。岂不知,加上词头m,词头m则应先跟其相应的单位s结合,负指数再对新构成的“ms”起作用,即 lms-1=1(ms)-1=(10-3 s)-1=103 s-3,显然原先等式两边是不相等的。
5.词头不能重叠使用
过去,习惯把一些常见的词头重叠起来,代替不常用的词头,出现在一些单位中,较常见的有“微微法(µµF”)”、“毫微秒(mµs)”等,这种用法是错误的,正确的是:“微微法”改用“皮法(pF)”,“毫微秒”改用“纳秒(ns)”。不过,由于部分词头中的中文名称就是数词,用这些词表示数值再与有词头的单位连用,不属于词头重叠使用。例如,可以写“三千千瓦”这里,前面一个“千”字是数词,后一个“千”字是词头,因而“千千”不是词头重叠。把“三千千瓦”用符号表示应是“3X103kw”或“3000 kw”这里 3X103表示有一位有效数字,而 3000表示有四位有效数字。
6.限制使用SI词头的单位
(1)SI词头不能加在非十进制的单位上。
例如,与 SI单位并用的平面角单位“度”、“[角]分”、“[角]秒”与时间单位“分”、“时”、“天(日)”等,不能加 SI词头。
( 2)在15个国家选定的非国际单位制单位中,只有“吨”、“升”、“电子
伏”、“分贝”(词头加在分贝前)、“特克斯”这 5个单位,有时可加 SI词头。
作为例外,摄氏温度单位“摄氏度”,虽然是SI导出单位,但是它也不能加词头。
7.避免单位的名称与符号以及单位的国际符号与中文符号的混用
(l)单位的中文名称和中文符号不应混用。
例如:“力矩单位是牛顿?米”、“瓦特的表示式是焦耳/秒”,这两个说法中的“牛顿?米”和“焦耳/秒”就是中文名称和中文符号的混用。因为若是表示单位名称,则不应有表示相乘和相除的符号“.”和“/”,应写为“牛顿米”和“焦耳每秒”;若是表示单位的符号,那么不应用单位的全称,而应用单位的简称,则应写为“牛?米”和“焦/秒”。又如,“电荷面密度的SI单位是库伦每米2”,也是中文名称和中文符号混用的一种形式。若是表示单位的符号,则应写为“库/米2”;若是表示单位的名称,则应写为“库伦每平方米”或“库每平方米”。
为避免上述混用,要注意以下两点:
第一点,凡是单位名称则不应出现任何数学符号,如居中圆点“.”、除线“/”、指数“X”等。其中所用的单位全要用名称(全称和简称均可)。
第二点,凡是单位的中文符号,则其中所用到的单位要全用该单位的简称,当没有简称时才能用全称。
(2)单位的国际符号和中文符号也不应混用。
例如,“速度的单位是m/秒”、“电能的单位是kw?小时”,这些就是
单位的国际符号和中文符号的混用。造成这种情况的原因是因为有的单位的国际符号,如m、W等较熟悉;有的单位的国际符号,如s、h等较生疏,于是就代之以中文符号。其实这种混用是不允许的。按规范要求,上述两个单位应写成“m/s”、“kw?h”,或写成“米/秒”、“千瓦?小时”。
这里有一个例外,“℃”是摄氏度的国际单位符号,但它又可作为中文符号,为此符号“℃”具有双重性,在使用中要能鉴别。
例如,比热容的单位写成“焦/(千克?℃)”是允许的。
8.量值应正确表述
一个量值均由数值和单位组成,在表述时应注意以下几点:
(l)单位的名称或符号要置于整个数值之后。
例如,5-7 kg不应写成 5 kg-7 kg;
642+6mm应写成(642+ 6)mm;
1.75mm不应写成lmm75;
20.5”不应写成20”.5。
(2)十进制的单位一般在一个量值中只应使用一个单位。
例如,1.81m不应写成lm81 cm。
对于非十进制的单位,允许在一个量值中使用几个单位。
例如,可以写 28037’ 11”;3h45min15s。
(3)选用倍数或分数单位时,一般应使数值处于0.l~1000范围内。
例如, 1.2 XIO4 N,应写成12kN ;
0.00394 m应写成 3.94 mm;
101325 Pa应写成 101.325 kPa;
3.1X 10-8 s可写成 31ns。
某些场合习惯使用的单位可以不受上述限制。例如,大部分机械制图使用的长度单位用“mm”;导线截面积使用的面积单位可以用“mm”’。
在同一量的数值表中或叙述同一量的文字中,为对照方便而使用相同的单位时,数值不受限制。
(4)当数值位数较多时,由小数点向左或向右,每三位数留一空隙,以方便读数。
例如, 9.80665N应写成9.806 65N;
2.764532 m/s应写成 2 764 532 m/s;
1.033 6 N/m2应写成 1. 033 6 N/m2。
