气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/03
先确认是不是由于HFBA引起的结果差异,如果确认试剂问题的话,可以向厂家索赔
yuduoling
第2楼2011/03/03
不会吧,两批相同产品可能会有差别,但应该差距不会很大
戈壁明珠
第3楼2011/03/03
楼主,你先前的试剂还有没有,如果还有一点,可以两瓶试剂做同步衍生比较。
rsy_10
第4楼2011/03/03
[div][/div]楼主,你先前的试剂还有没有,如果还有一点,可以两瓶试剂做同步衍生比较。[/quot赞同!这样比较直观!
lyj1987-
第5楼2011/03/04
我们买的试剂有时候也会出现这种状况,所以每次买了试剂都会走一下,看看有没有问题
wangxiaolin055
第6楼2011/03/04
我每一瓶都取了一些直接上气相,上一瓶出的色谱图和这一瓶新的是完全不同的。所以我确定是试剂的问题。
wawatou110
第7楼2011/03/04
那真的很杯具了。
pengshaolin
第8楼2011/03/04
不同的批次试剂不一样是很下常的,一瓶气体前面与后面的都不大一样.一个人说一句话,两次说完时间都不一样.
第9楼2011/03/04
我们以前遇到过类似的情况,是硅烷化试剂,很贵的那种,活性很高,常温就可以衍生化,无需加热回流之类的一直用的好好的,有一个批次的背景变的很差,鬼峰很多后来给退货了
第10楼2011/03/05
不同的批次试剂不一样是很下常的,一瓶气体前面与后面的都不大一样.一个人说一句话,两次说完时间都不一样.-----------照您这么说,实验还有法做么?完全没法重复的结果还有意义么?您这辩证法运用的也太灵活了吧……
