虽然烟气没玩过,但各家和各型号对应的电压值并不是一样的,
它与锆体添加剂不同而不同。
款型之间电压值只是参考,本机前后电压值才有对比作用。
chu1274090(chu1274090) 发表:我厂 炉体烟道 测量 氧气含量 大多用的是 上海 久归益(国产)的 仪表 也有 几台rosemount 的 。问题是 九归益的 氧化锆量程是 0-20.6%的氧含量 对应的毫伏之 大体为 0%对应 40+MV 20%对应的是 2+mv 但是 我们小甲醇 装置上的仪表 显示的毫伏值一直都是 270mv 超出正常范围好多 不知道 是什么情况 ! 是周围的静电叠加吗 还是运行环境差导致镐头 损坏呢?
