乳制品检测
快乐
第1楼2011/03/02
乳脂是很好的东东,是收购生鲜乳的基本要求,但目前主要是蛋白与价格关系最大,所以掺假的机率会小些。
qqqid
第2楼2011/03/02
当初规定乳品中蛋白质含量要大于某值,目的是防止乳品中掺水。如果不规定蛋白质含量,乳品掺水如果防止呢?
去年冬天
第3楼2011/03/03
如果国家标准不规定乳品中蛋白质的含量,是否也就没有人往蛋白里面掺假,也就不会出现三聚氰胺时间了呢?但关健消费者都希望脂肪越少越好而蛋白质越高越好啊
AK-47(冲)
第4楼2011/03/03
也不能单一的这么说。只能是利和弊谁大谁小的问题。不规定的话那就乱套了。
yuduoling
第5楼2011/03/03
只有标准没规定,就会有不法商家去钻空子
初学者&九点虎
第6楼2011/03/03
好多方法,可以检测全乳固体,冰点等方式
第7楼2011/03/03
牛乳中的脂肪一般不会长胖,和别的动物脂肪不同
第8楼2011/03/03
及时规定了,也有人打擦边球
天天洗碗
第9楼2011/03/06
只要有利益可图,这种掺假的可能性还是会有的,国家监管部门应该建立类似的预防机制,以防不法分子趁机可图
