液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/03/04
能说一说是什么型号的仪器吗?
coffee8
第2楼2011/03/05
waters的quattro premier XE
小猪飞飞
第3楼2011/03/05
是在哪种模式下进样的?蠕动泵、针泵还是液相?
第4楼2011/03/05
是液相!楼上是怀疑进样系统的问题吗?
第5楼2011/03/05
我开始也是觉得进样有问题,可是拆下探针 检查雾化效果挺好的!
第6楼2011/03/06
我觉得这种现象听明显的,也挺特别的,如果遇到类似情况的版友可能就会找到问题的根源了!
haipdy75
第7楼2011/03/07
空气在column?
第8楼2011/03/07
可能是管路中的气泡或者是哪儿没有接好? 流动相没有进入质谱仪中.
xingxing52101
第9楼2011/03/07
气泡问题,或者软件问题,也有可能T-WAVE脏了吧。
zhc609
第10楼2011/03/08
信号一定有,只是大小的区别。建议你看仔细些,把信号的强弱记下来,看看差别有多大。若太大的话,可能它的高压电源坏了。
