当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】瓦里安ICP-MS点火问题
  • freebird924
    2011/03/03
ICP-MS
  • 今天刚刚换了一瓶液氩,开仪器点火点燃后几秒钟就熄火了,提示:The plasma power output is not equal to the requested value. ,我点了十几次火,泄掉真空后重新开机再点火,还是出现这样的提示 ,请问这是哪里出问题了
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加2积分,加2经验;加分理由:希望把原因发上来与大家分享
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/03/03
    个人认为,在问题未弄清楚之前,最好不要有其他动作,如泄掉真空。。。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/03/03
    你的仪器装UPS了吗
  • 古道西风瘦马
    第3楼2011/03/04
    应该跟真空什么的没有关系。
    检查一下射频发生器,MATCH BOX之类的,应该是前面的ICP部分哪里有问题,或者设置出问题了
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 光哥
    第4楼2011/03/04
    应助工程师
    看这个提示貌似是RF方面的问题,调整下线圈的距离?把线圈打磨下?
    和真空无关吧
  • nps
    第5楼2011/03/05
    如果之前一直正常,很有可能是线圈、进样系统的问题,和真空应该无关。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/03/06
    LZ问题解决了吗,欢迎反馈哦
  • zhangyingfu138
    第7楼2011/03/07
    如果废液管接反了,导致废液进入炬管,这时仪器会报类似的错误,因此,看看废液管路是否接反了!如果找到原因请告诉大家,谢谢!
  • 该帖子已被版主-新窦加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • lele0303
    第8楼2011/03/07
    先退出软件,关闭计算机;再打开氩气吹扫调分压到0.6KPa;重新打开计算机,进入软件,一般可以正常;如果还要问题就给仪器工程师联系吧
