【求助】关于GSAS精修,请各位帮忙看一下
X射线衍射仪(XRD)
  • 请各位了解精修的帮忙看一下,我的样品结果能用来精修么。
    谢谢!
  • 大陆
    第1楼2011/03/04
    看你要干什么。这样的数据,如果是单相,通过精修确定单胞参数问题不大。
  • whyy0113
    第2楼2011/03/04
    谢谢!
    样品是单相,单胞参数是不是可以用来作出晶体结构图?
    还有就是精修的时候没有cif文件,如何来确定晶体基本信息,原子空间坐标如何定?
    大陆(handsomeland) 发表:看你要干什么。这样的数据,如果是单相,通过精修确定单胞参数问题不大。
  • whyy0113
    第3楼2011/03/04
    谢谢!
  • 大陆
    第4楼2011/03/04
    方便说说这个化合物是什么吗?最简单的方法是从数据库中找。
    如果确认这个结构是个全新的结构而又很难拿出单晶样品进行单晶衍射的话,这个结构的cif文件的获得则受很多因素影响,不一定容易解出来。
    anyway,未知结构的单胞参数获得可以使用特征峰的指标化完成,而cif文件或精修对单胞参数的获得并非必须。
  • whyy0113
    第5楼2011/03/04
    这是聚磷酸钙,或者偏磷酸钙的β晶型,我没找到,但是看有些书上给出了晶体结构,cif就没见哪里有。方便的话你能帮我找一下么,谢谢!
    特征峰指标化具体应该怎么操作?
    大陆(handsomeland) 发表:方便说说这个化合物是什么吗?最简单的方法是从数据库中找。
