原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/04
地质样品前处理不好做,貌似要用到四酸消化,同时要注意赶酸原吸上镉还是比较好做的,基改用的磷酸二氢铵和硝酸镁可以
qlmkk
第2楼2011/03/05
前处理好像处理的不是很彻底吧
lh0501020104
第3楼2011/03/06
楼上能详细的说说嘛,为什么不彻底呢?那地质样品要怎么前处理呢?谢谢楼上两位!
第4楼2011/03/06
样品应该消解至澄明无沉淀,石墨炉测定需要赶酸
第5楼2011/03/09
我想请教下,我看有人说在赶酸时,一定不能把溶液蒸完全干涸,这样会使镉沉淀下来而测量值偏低!但是要想把高氯酸赶尽,白烟冒尽,一般溶液都要干干的呀!这不是矛盾吗,怎么办呢!
第6楼2011/03/09
多少留一点呀。其实镉还是比较好测的。
第7楼2011/03/09
留一点,白烟冒不尽,不是也影响测量吗!
第8楼2011/03/09
不影响测量的,通常赶至1ml即可
poplar_yang
第9楼2011/03/10
I believe another reason is your sample particle size is still too big for acid to digestion. Grinding is key.
第10楼2011/03/10
楼上专家说得有道理,是否你样品的颗粒太大
