知足常乐!
第1楼2011/03/05
做空白试验什么情况?
fengmo4668
第2楼2011/03/05
做样的峰面积和以前相比小吗?
ianzeng177
第3楼2011/03/06
用样品的稀释液做也有这两个小峰,乙腈做的峰不是很明显。重新开的一瓶对照品也有这两个小峰。都是在4分钟一前一后两个峰。样品峰的面积有没有变化不好说,因为换了一个新的保护柱,有点差别也正常。纯乙腈的图:柱后接的流动相再次进样换C18柱,换色谱条件,另外一个品种的对照瓶峰
wpsxyf
第4楼2011/03/07
反复注射,如峰面积不变,那就是杂质.峰面积变小,可能是系统污染.
evenkiss
第5楼2011/03/07
同意楼上的
linliu5795
第6楼2011/03/08
做空白试验试试
第7楼2011/03/09
打电话给Agilent的工程师,他让做空瓶试验,即放置空瓶,进样0ul,看是否还有这两个峰。结果还有,他怀疑是转子密封垫磨损或毁坏。我拆下转子密封垫查看,没有明显的磨损痕迹,用甲醇超声后原样装回。再次进样、流动相、空白,还是有这两个小峰。现在可以肯定的是系统污染,但是是哪一部分污染还有待商榷。现在有点怀疑是针座污染,因为我们一直没有用洗针进样(有老师说洗针进样更容易污染)。针座应该如何清洗呢?
laobie
第8楼2011/03/11
走基线有这两个小峰吗?
机枪射手
第9楼2011/03/11
多进几针看看变化在判断
lxjwinall
第10楼2011/03/11
先把针坐清洗,再不行,拿掉柱子,用IPA冲洗系统
