气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/05
氩气是40,我有次也遇到氦气含较多氩气的一瓶气,后来退换了。但44一般是CO2的峰的可能性很大,多抽一段时间看看有无变化?
与我常在
第2楼2011/03/05
抽了好久都是这样
阿宝
第3楼2011/03/05
44 应该是二氧化碳,会不会是哪里漏气?
第4楼2011/03/05
检查了都没有漏气,不知怎么排除,只能是做样的时候吧扫描范围给改改,但治标不治本
第5楼2011/03/05
说实话,44的大 不太正常,是不是 载气纯度 有问题?不会是有二氧化碳吧?
第6楼2011/03/05
请问用手动调谐时,氮28和氧32离子峰多大?
kila
第7楼2011/03/05
44好像不止CO2的,乙醛不也是44?
第8楼2011/03/05
我用过m/z 10~350的,还好仪器是QP2010 E型低端仪器,说明在良好真空和高纯载气的情况下,不会有那么大的干扰
第9楼2011/03/05
有好多化合物有44离子或44的分子量,例如丙烷,环乙醚,N2O等。楼主的情况可能什么污染。
第10楼2011/03/06
氮和氧都正常
