【讨论】色谱分析时点样有哪些注意事项
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/06
    注意事项
    http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=27&FromDate=&ToDate=&q=%D7%A2%D2%E2%CA%C2%CF%EE
  • 去年冬天
    第2楼2011/03/06
    液相色谱进行分析时,即使装置无故障,有时也会无法做出准确的分析。分析前作好检查工作,可防患于未然。为此,将平时须留意的事项,做简要介绍。
    一、启动前的检查
    流动相的置备要与装置相适应
    流动相必须经过过滤:在送液泵内,为了防止杂质和颗粒进入流路,要装有0.45μm的吸滤器,否则会导致流路和污染,使仪器工作不正常。
    1)
    流动相恢复到室温后使用:流动相温度与室温相差时,容易产生气泡。导致仪器基线很难稳定,特别是发生漂移,使流动相要恢复到室温后再使用。
    2)
    流动相务必进行脱气:使用液相色谱仪时遇到的最大麻烦就是流动相产生气泡,这会引起泵输液不畅和检测器产生噪声和漂移。
    3)
    检查溶剂瓶内吸滤器是否堵塞:溶剂的质量或微生物的生长会堵塞吸滤器,从而影响液相色谱系统的正常运行。有效防止吸滤器堵塞的有效方法:a.若需使用含盐的流动相,使用前务必过滤;b.流动相若为蒸馏水或含盐的缓冲液,建议现用现配;c.尽量避免溶剂瓶在阳光下暴晒。吸滤器堵塞后的处理方法:a.取下吸滤器滤头放在(1:4,V/V)硝酸溶液烧杯中超声清洗15min;b.取出后用蒸馏水超声清洗10min;c.用吸耳球吹出过滤头中的液体;d.再换蒸馏水超声清洗10min;e.用吸耳球吹出过滤头中的水分;将吸滤器滤头重新放入熔剂瓶中(正相系统注意将吸滤器滤头烘干在使用)。
    4)
    更换流动相时应注意事项:
    a)
    更换有互溶性的流动相时:a.将吸滤器部分放入准备更换流动相的烧杯中边振动边清洗,更换烧杯中的流动相直至清洗干净;b.打开排液阀,按清洗键清洗泵中的流动相;c.然后将吸滤器部分再放入流动相瓶内,关闭排液阀,在较短时间内清洗流路;d.最后连接柱和检测器,清洗整个分析流路。
    b)
    更换无互溶性的流动相时:准备与新旧流动相具有互溶性的中间清洗液,首先换成中间清洗液,然后再把中间清洗液换成新的流动相.每次更换顺序都要遵循前诉的a~d的顺序。
    c)
    更换缓冲液的流动相时:在新旧流动相的任一方或双方使用缓冲液时,准备蒸馏水做中间清洗液,首先用蒸馏水置换整个流路,然后更换成新的流动相,这是防止缓冲液中的盐析出。
  • 去年冬天
    第3楼2011/03/06
    输液泵
    1)
    如果进液管内不进液时,使用注射器吸液:发现进液管内不进液或有大气泡时,打开排液阀,用用注射器从排液管中吸液。若空气量太大时,有时用泵的清洗功能也无法彻底清除空气。
    2)
    通常在输液前进行流动相的清洗:例如,停机夜间的温度与白天相差大时,或几天未开机时,有时在泵头内会产生气泡。如果不清除就输液时,会由于气泡不能脱出造成输液不畅,因此,需进行5分钟清洗,排除气泡。
    3
    六通阀
    1)
    样品溶液进样前必须用0.45μm滤膜过滤,以减少微粒对进样阀的磨损。
    2)
    转动阀芯时不能太慢,更不能停留在中间位置,否则流动相受阻,使泵内压力剧增,甚至超过泵的最大压力,再转到进样位时,过高的压力将使柱头损坏。
    3)
    为防止缓冲盐和样品残留在进样阀中,每次分析结束后应冲洗进样阀。通常可用水冲洗,或先用能溶解样品的溶剂冲洗,再用水冲洗。
    4
    自动进样器
    1)
    确认清洗液:自动进样器的清洗液,请使用与流动相同的液体。但是含盐分时必须把盐分清除。另外,清洗液在6通阀内与流动相接通,这时须注意盐分不要析出(盐的析出是造成堵塞的原因)。
    2)
    清洗液脱气:自动进样器的清洗液,也是封入在样品计量部分的溶剂。在连续运转时会产生气泡导致误差,必须使用脱气装置进行脱气。
    3)
    必须净化清洗液:例如,停机夜间的室温与白天相差较大时,或几天未开机时,清洗液的流路中会产生气泡,不除去气泡就进行分析时,进样量会产生偏差,因此在等待基线稳定的期间内,进行清洗,排出气泡。用吸液器从排液器彻底吸引(起动注水)后,关闭排液,进行清洗。
  • 去年冬天
    第4楼2011/03/06
    进样注意事项
    (1)样品在流动相中最好是可溶的,如果可能的话,
    应当用流动相溶解样品,它可使色谱图中低k’段的虚假峰尽
    可能减少。
    (2)选择合适的进样阀或注射器。一般说来只要选择
    适当,都能获得很好的重复性。在选择进样阀时,要考虑它
    应有较好的清洗条件,并能减少而不是加剧近样过程中通过
    柱和检测器的紊乱状态。无论使用进样阎还是注射器,部应
    当尽可能地减小结构和死体积。
    (3)为了位监控严密,应当尽可能地选用一种内标,
    尤其是在遇到复杂样品时,更应如此。
    (4)如果是单独购买一种进样系统,则一定要保证联
    接用的固定装置和柱子上的固定装置相配。
