有水有渝
第1楼2012/02/12
检查一下流量和压力正常不正常,流动相配制有没有问题重新配制一份试试。
nunming
第2楼2012/02/12
全部都换了,还是一样,真头疼,但是它就是有出峰,面积就差不多,就是时间太长了。
tangtang
第3楼2012/02/12
同样的条件,换一台液相试试?
happy水中月
第4楼2012/02/12
柱温一样吗?还有就是室内温度一样吗?
第5楼2012/02/12
柱温、流速一样,压力也差不多,换了另一台机,做了结果就跟原来一样的,就是搞不明白。
第8楼2012/02/12
流动相是同时用两个泵混合吗?配到一起混合后用一个泵试试?
第9楼2012/02/13
有点说不通呀,如果是有机相比例或流量有问题那压力应该有变化,但这个都没有变化说明不是这个问题,保留时间推迟不外乎上面提到的那些原因了。戴安U-3000是双三元的吗,建议更换通道试试。
zhaohua8011
第10楼2012/02/13
确保条件的一致性,再则是不是软件的控制系统故障或者流量不准!
yu313
第11楼2012/02/15
柱温考虑了吗?我们只碰到过时间提前的,
