【求助】1200液相压力问题
  • 甲醇:水=85:15的流动相,压力一直不稳定,是什么原因?请指教,谢谢!
    已经更换了过滤白头,溶剂过滤器也用35%硝酸浸泡了,还是不稳定。
  • zhangyusir0
    第1楼2011/03/07
    拆开排气阀门,把里面清洗下试试
  • yzguo
    第2楼2011/03/07
    用纯的甲醇时,压力很快(20min)就可以稳定,怀疑是水通道的问题。
  • fengmo4668
    第3楼2011/03/07
    水通道里长藻类了?
    yzguo(yzguo) 发表:用纯的甲醇时,压力很快(20min)就可以稳定,怀疑是水通道的问题。
  • yzguo
    第4楼2011/03/07
    现在应该如何处理?
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:水通道里长藻类了?
  • gszhouyw
    第5楼2011/03/07
    应该是流动相中有气泡造成的,需排气泡或脱气
  • evenkiss
    第6楼2011/03/07
    把原来走水的泵走一下0。5%的硝酸溶液(注意不要过柱子),然后再走一下纯甲醇,看看压力稳不稳!
  • yzguo
    第7楼2011/03/07
    谢谢各位的回复。
  • zhaohua8011
    第8楼2011/03/10
    是不是通道堵塞或主动阀堵塞,用60-70°热水冲洗通路。
  • 纯度不够
    第9楼2011/03/10
    先不要着急下结论,遇到这种问题,先走单通道,走100%的甲醇或水,再观察压力变化,看单走两个通道压力是否有变化。
  • lxjwinall
    第10楼2011/03/11
    首先,打开排液阀门脱气,然后变换通道对比,看看压力的变化,很快发现哪个泵的问题,找到泵后,检查主动阀
